Sekalaiset => karavaanari.org tiedottaa => Aiheen aloitti: Ylläpito - 17.09.2011 kello on 20:05
Orgin foorumisoftan päivitys on aloitettu, ja ensivaiheessa kaikkien teema on muutettu oletusteemaksi. Joten kaikilla on tällä hetkellä käytössä sama sininen teema eikä sen vaihtaminen ole mahdollista.
Päivitys jatkuu vaiheittain lähipäivinä, ja siitä seuraa se että jotkut palvelut poistuvat käytöstä päivtyksen ajaksi tai niiden toiminta on rajoitettua. Lisäksi osaan sivustoa voi tulla englanninkieliset tekstit.
Foorumi pyritään pitämään avoinna mahdollisimman paljon ja jäsenet voivat käyttää foorumia kuten ennekin, mutta katkoksia on tiedossa.
Ylläpito toivoo jäseniltä kärsivällisyyttä. Toivottavasti saamme päivityksen jälkeen vieläkin paremmin toimivan foorumin käyttöömme.
T: Ylläpito
Työn iloa Ylläpidolle ;)
Koitetaan muut olla hissukseen ettei häiritä työntekoa ;D
Saa tänne kirjoitella kuten ennenkin, tai vaikkapa enemmänkin. Se ei haittaa yhtään päivitystä :)
Nostan hattua ylläpidolle aktiivisuudesta. ;)
Joo, kirjoitellaan. Meinasin vaan että ollaan me muut silleen hissukseen ettei tule rähinää johon ylläpidon pitää puuttua ;D
Havaittavissa heti hyvää. Tuo vähän suurempi "uusi" sana. Varmaankin kännykän kosketusnäytöllä helpompi osua siihen. Pitää kokeilla myöhemmin tänään.
Vai onko se kokonäköharha uuden värin takia?
minua ei häiritse mikään muu kuin näkyvissä oleva viestien määrä. ;D
Mikä siinä häiritsee? ???
Mutta voiko vielä kuvia liittää kuvaboksin kautta? Näyttäisi olevan se kohta ainakin toistaiseksi poistunut.
Kuvaboxia ei ole vielä asennettu tähän, ja muutakin vajaavaisuutta vielä varmasti löytyy. Niiden laittamiseen menee vielä vähän aikaa, mutta tarkoitus olisis että viikonpäästä kaikki olisi kunnossa.
ps. vihjeitä puutoksista kannattaa antaa, itse kun en välttämättä huomaa kaikkia :)
Kiitos tiedosta, kyllä se hyväksi siitä muuttuu. ;D
Kyllä liitteet ainakin toimii !!
No, mielestäni pelkät tähdet riittävät kertomaan kirjoittajan aktiivisuuden ja jos jotakuta nuo luvut kiinnostavat, ne saa selville jokaisen nimeä klikkaamalla....ja mielestäni turha on aina turhaa. ;D
Juu, tuo viestimäärä poistuu tuosta tähtien alta kunhan kerkiän koodaamaan, vanha muutos kun häipyi päivityksessä...
Taitaa eräillä olla pätemisen tarve,minun mielestä ei sillä ole merkitystä,kuinka aktiivinen on,minulta saa vaikka poistaa tähdet,en ole niiden perään !! ;D
Etusivua katsottaessa ja kohdassa uutiset vaihtuu
teksti niin kaikki rivit hyppää askeleen suuntaan tai toiseen.
Justiin silloin kun pitäis klikata niin onkin
väärä kohta. Lienee tilapäinen häiriö.?
Oliko viestisi sisältö loppuun saakka ajateltu? ::)
Samaa mieltä Perho-Ukon kanssa, kertoohan se tuo tutustuja, seniori ja kaikkien kaveri nyt mainitakseni kaiken tarvittavan...
Johtuu siitä että nuo eri uutiset ovat eripituisia, joten rivitys aiheuttaa tuon. Eli on tavallaan "tilapäinen" ::)
mistähän mahtaa johtua tuo että foorumin päivityksen myötä iPhonen viestiruudussa ei näy rivi kokonaisena eli jää loppu näkemättä ?
Pieleen meni,"sättiin" ei ole enää omaa palstaa,no,antaapa olla !!! ;D ;D
iPhonesta en tiedä, mutta minulla Androidillla auttoi tuohon selaimen kaikkien historiatietojen tyhjentäminen.
Omaa palstaa? Mitä tarkoitat?
Tarkoitan sitä,kun ennen oli etusivulla ruutu,"sätti",mihin se hävisi ??
Hävisi sivuston päivityksessä, kerta se ei ole suoraan yhteensopiva tämän kanssa. Tutkin juuri miten se saataisiin takaisin.
Samakai se vaikka on tuossa yläreunassa tai omalla palstalla. Ei mua ujostuta käyttää tässäkään muodossa. ;D
Tuo yläreunassa oleva on ns. shoutbox, ja se oli myös aikaisemmassa chattisoftassa vaikkakaan ei ollut aktiiviseksi laitettu ;)
btw. siihen "vanhaan" chattiin pääsee kyllä kun laittaa selaimeen suoran osoitteen: http://karavaanari.org/chat/ eli ongelma on tällähetkellä laitaa tuonne yläpalkkiin se chatti namiska jolla chatti ikkuna aukeaa (tässä versiossa kun kaikki koodi on eri paikassa kun aiemmin).
piti kokeilla mutta ei ollut tuollaista, aivan normaalisti näkyi
Onko päivityksen myötä muuttunut, ketjun eka viesti on nyt Vastaus #1? Eikö aiemmin vasta toinen ollut vastaus ???
?? Kyllä minulla ainakin eka viesti ei ole numeroitu vastaus, vaan vasta Vastaus 1# on numeroitu. ???
Mikä lienee mutta sama ongelma on edelleen aiemmin kuvatun kanssa, loppu jää näkemättä ja ei auttanut historian tyhjentäminen, piti vielä kokeilla infon puolella, siellä näkyy myös se rivin loppu eli kirjoittaja.
Tuli kurkattua foorumia rekisteröitymättömä nä äsken - hyvä juttu, että avattaret eivät näy silloin. En kyllä tiedä/muista näkyikö ne aikaisemminkaan?
Ei näy vieraille avattaret, ei allekirjoitukset, ei linkit, ei chattiboxi, eikä kuvat. Eikä kaikki alueet.
Tuossa leikkeessä on tämän ketjun aloitus. "Vastaus#1"
Väriä ei saa toistaiseksi muutettua pohjasta. Onko muuten tämä uusi versio kapeampi kuin ennen? Vai onko mulla ruutukoko kasvanut tietämättäni, kun reunoihin jää nyt tyhjää tilaa. ;D
Teemaa ei saa muutettua toistaiseksi, eli kaikilla on tämä oletusteema käytössä. Tämä sen takia että en ole ehtinyt vielä tarkistamaan sivuston toimintaa muilla teemoilla, ja kumminkin ensiksi pitää saada tämä oletusteema toimimaan kunnolla.
Tuohon "kapeuteen" voi auttaa selaimen (kaikkien) historiatietojen poisto (sisältäen orgin eväste).
Outoa :o
Minulla näkyy ihan normaalisti:
Samoin täällä.
Samoin
S60 ei enää näytä kuvia normaalisti tekstin lomassa, vaan kuvan paikalla on kuvan korkeuden verran pelkkää tyhjää. Kuva on tuon tyhjän kohdalla noin puolentoista näytön leveyden verran oikealla... :o
Pieleen meni,kyllä entinen oli parempi,mutta antaapa olla,eipähän tarvii valvoa "sätissä" aamuyölle !!! ;D ;D ;D
kiitos, tämä oli hyvä tieto. Oonkin jo ihmetelly, miksei kuvat näy ;D
??? minun nokialaisessa kyllä näkyy kuvat ok..?
Nyt olen vieraalla koneella. ja tässäkin #1 näkyy.
Outoa...
Juuri kokeilin konella millä ei ole koskaan käyty orgissa, ja toimi ihan OK. :o
Ei sinänsä häiritse minua. :D
"" Sätti"" puuttuu,lähden peiton alle !! ;D ;D ;D ;D
Kunhan saan tuon yhden vaihdossa tulleen läppärin pystyyn niin kokeilen minäkin. Sillä ei ainakaan ole käyty koskaan missään , ainakaan tällä windowsilla.
Ja kännykässäkin. Oisko se kiinni mun nikissä?
Kokeile logautua ulos, ja sen jälkeen takaisin, josko se auttaisi?
Tosiaan, outo "vika" ???
Eikö tietsikamiehet sano "ominaisuus"?
ei pääse ainakaan androidilla, ja tuo sättiboxi etusivulla ei toimi sekään androidilla. ganska syvältä koko päivitys :o
On se ainakin mulla.
Jos profiilin ulkoasun asetuksissa on "näytä uusimmat viestit ylimpänä" tjsp. numeroidaan ketjun eka "vastaus #1"
Noin se on mullakin.
Ei tässä ole mitään probleemaa. Toimii IE9:llä ja Nokian E7:lla. Täytyy testailla muillakin.
Juu, tästä se johtuu. Arvoitus ratkaistu, kiitos Ossille :)
Onko tuohon mahdollista koodata korjausta?
Littyykö tämä jotenki päivitykseen, kun aiemman (ennen päivitystä kirjoitetun) viestin sisältöä ei voi muokata?
Myöskään poisto -namiskaa ei näy ko. viesteissä - tuli vain mieleen kun ostikkoa meinasin tarkentaa ::)
voipi olla, kun päivitys on "nollannut" osaltaan nuo asetukset. katselen nuo asetukset illalla läpi kun pääsen oikean koneen ääreen (tällä kännyllä on hankalaa).
Ok. Nou hätä ;D
Tarkennuksena vielä, että esim. eilen kirjottamaani viestiä voin muokata. Eli muokkaamattomuus koskee vain viestejä ennen päivitystä..
Toimii kuin junan vessa - onneksi ei toimi kuin junayhtiön lipunmyynti :)
Toimii muuten ok mutta olen aika monta kertaa "aloittanut uuden aiheen" kun on toi "Mekitse luetuksi" vaihtanu paikkaa :) Ei toi haittaa, tottumiskysymys.
Oliko äskettäin jokin pieni katkos palvelussa noin 4min kestoinen.
onko nämät yhteydessä jotenkin päivityksen kanssa
Oli muokkausrajoitus mennyt niin että 48 tuntia viestin kirjoittamisesta oli mahdollista muokata, jonka jälkeen muokkaus ei ollut enää mahdollista. Muutin rajaa nyt niin että muokkausmahdollisuu s on kaksi viikkoa viestin kirjoittamisesta.
Tulin koneelle tuossa vähän aikaa sitten ja huomasin saman, ja syy on (oli) palveluntarjoajassa (ilmeisesti palvelin kaatunut, laitan lisäinfoa kun saan itsekin sitä). Ei liity päivitykseen mitenkään.
Laitoin myös s-postia sulle siitä. ;D
En laittanut s-postia enkä yvtä kun arvasin
olevan tilapäinen ja lyhytkestoinen mielenhäiriö. :D
Miten yv:tä olisit lähettänyt, kun saitti oli nurin? ;D
Nooh, ennyt sanois syvältä, aikaa hiukan ottaa että saa kaikki toimimaan...
ps. Laitan illalla chatin toimimaan kuten aiemmin, kun sain tutkittua että kuinka sen saa toimimaan tässä versiossa. (sori että kesti pari päivää tuon asian tutkiminen, mutta töissäkin pitää välillä käydä...)
pps. loppuun muutama hymiö :P :D ;D ;D ;D
En ajatellut tehdä tuolle "ongelmalle" mitään, sen verta vähäinen haitta siitä on.
Kovin hyvältä tuntuu palstan ulkoasu ja toimminnot päivityksen jälkeen. Pitääpä muistutella ylläpitäjiä muillakin palstoilla jotka vanhaa versiota käyttävät.
Nyt pitäisi "vanhan" chatin toimia.
Jos huomaa ongelmia siinä niin laittakaa ihmeessä viestiä... :)
Juuri näin. Ei haittaa. Eikä meitä ole montaa, joilla se on.
Sama täällä, pittää vaan meijän skarpata mistä klikkaa ;D
Tuon vasemmanreunan kasvottoman paitaressun (oletuskuva) voisi muuttaa jotenkin, vaikka ... no ... tällaiseksi :)
ps. mistä napista tämä palauteosio oikein löytyy??
kysyy nimimerkki huomaamaton
Etusivun alaosasta, kohdasta sekalaiset. Sieltä se löytyy. :D
Juu, jokainen voi vaihtaa sen kohdaltaan haluamakseen ;)
Itse asiassa tämä ei ole palauteosio, vaan orgin tiedotusosio. Paluteosio löytyy etusivulta tämän osion alapuolelta.
