Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: mikrii - 4.05.2012 kello on 08:55
Terve
Saattaa olla että tästä jo on täällä keskusteltukin, mutta solikassa alkoi kiertovesipumppu pitämään melkoista ulinaa käydessään.
Mistä olette uusia pumppuja hankkineet? Jossakin vanhoisa keskusteluissa oli motonetinkin jonkinlaista pumppua käytetty..
Terve
Koita nyt ensimmäiseksi rasvata pumppu. Linkkikirjastosta löytyy ohje. Thumb http://karavaanari.org/index.php/topic,2063.msg43071.html#msg43071
Morjens mullakin pumppu rutise mitä rasvaa
voi laittaa voiko aseöljyä?
Eipä sekään pahaa ole, grafiitti tai silikoniöljy kai parasta
Esim. tätä. http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=2604&productID=8465
Kiitti vinkeistä!
Jari.
No niin nyt on pumppu rasvattu ja pesä vaihdettu ja on
niin hiljainen ettei varmaan ollut
uutenaankaan.
Thumb
Juuri näin.
Vähän pumppu asiaa.. vanha Bossin pumppu joka tuossa lämmittimen päällä kierrättää vettä meni vaihtoon (sähkön syöttö ongelmia) ja nyt tämä uusi motonetistä haettu pitää ääntä.. >:(
Kysymys kuuluukin että pitääkö kuulua vai pitääkö tuokin rasvata??
Sen verran hurinaa pitää verrattuna entiseen että ajattelin ääni-eristää tuon pumpun, onko ehdotuksia miten?
Toki vanha pumppu pelaa nyt, kun hain siihen kunnon naaras liittimen, mutta uusi on paikalla ja vanhan jätän toistaiseksi varalle!
Osta solumuovista putkieristettä, sopivan kokoinen halkaisijaltaan ja leikkaa siitä sopina noin 15 sentin pätkä. Motonetin pumppu ei ole Bocshin vaan jäljitelmä.
Tänks sieltähän se tuli, vastaus kuin apteekin hyllyltä Thumb
Moi.Osaisiko joku neuvoa Primus 2590 kiertovesipumpun kanssa.Kuuluu mielestäni ylimääräistä
ääntä ja en kyllä löydä siitä paikkaa minne voisi /uskaltaisi rasvoja laittaa, voitelu mielessä.
Kiitti tiedoista :)
Katsoppa linkkikirjasto, lämmityslaitteet ja sieltä
primus pumpun rasvaus.
Kiitti tiedoista :)
Tarkoitatko Primus 2490:stä vai patruunan pumppua?
2490:sen pumpun voitelukuva. http://karavaanari.org/index.php/topic,2063.msg43071.html#msg43071
Eikös tuo rasvaus kolo ole siellä pumpun kiinitys puolella? joten ei näy jos ei iroita pumppua ;)
Jos pumppu on letkujen varassa, niin taipuu sen verran, että pääsee rasvaamaan.
Nyt täytyy sanoa että termit on mulla hukassa ???
Tää ääntelijä on kuitenkin tuon varaajan vieressä ja huoltotilaa
ei ole kyllä montakaan senttiä. Laiton luvan liitteeksi.Pumppu on sininen.
Ei viitsisi alkaa turhia purkamaan jos tuota ei voi rasvailla. Kiitokset KAIKISTA
tiedoista Thumb
tiedoista Thumb
Tuota pumppua ei rasvata. Pumppu on sähköpatruunan päässä ja kun se pumppu vioittuu niin 90%:tin varmuudella on konkka sökö ja helppo vaihtaa. Thumb Kuvasta ei tosin nää, että onko siellä pumppu.
Onko se konkka vika jos se ääntelee. ::)
Yritän ottaa kokonaisvaltaisemma n kuvan huomenna. Ääni ei ole kovin suuri mutta kuuluu
koko ajan.Hurina,aivan kuin olis jokin laakeri tms.kuivana. Tää nyt on tyhmä kysymys mut onko
se sähköpatruuna se sininen metallimötikkä vai onko se jotenkin kiinni varaajassa tms?
Tää on nyt tätä kun on viimeksi ollut vaanari lapsena vanhempien kanssa Thumb
Tuossa patruunan pääty kotelossa lukee 2590. Pumppu on siellä patruunan toisessa päässä. :)
Yleensä on. Hyvin harvoin on käämi poikki, mutta silloin se ei pyöri.
Kiitti Turhan höpöttäjälle infosta.
Paljonkohan kustantaa tuollainen konkan vaihtotyö? Vaunu on Oulussa.
Itse ostin kesällä SP- elektroniikasta konkan. Makso muutaman euron ja ylimääräiset äänet loppu siihen ja pumpusta tuli täysin äänetön. Tai siis kyllä siitä pikku hurina kuuluu ku ihan läheltä kuuntelee, eli pyörii se kuitenkin :)
Sen voi itsekkin vaihtaa, mutta suurin ongelma on löytää oikea konkka.
Mitenkäs tarkka se on konkan koosta? Yleensä arvo voi poiketa alkuperäisestä paljonkin.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2075_12_1028_1029
Ei löydy Partcosta. Konkan rasteri 35mm. Kokoja en nyt muista, mutta noin 38x25x14. Tarkistan asian. Teksti korjattu.
Uudemmissa on käytetty 1 mikron konkkia.
> http://uraltone.com/kauppa/product_info.php?info=p6276_Wima-MKP4-Polypropyleeni-0-68uF---630V.html&XTCsid=pmi96u18r9h2td7aq412a9tn07
Noita minä käytän, mutta mekaaniset mitat on hieman suuria ja joutuu hieman nikkaroimaan. Hyvä kun muistutit, minulta loppui konkat, täytyy taas tilata. Thumb Tai oikeasti käytän niitä 1:n mikron konkkia ja 1000v.
No nyt meni jakeluun, miksi puhuit rasterista. Ei se ollutkaan mikään moottorikonkka... Eipä tietysti. :-[
Moro.Kävin katsomassa Sp:n sivuilla mut en löytänyt samanlaista kuin mjo suosittelee/käyttää.Millaisen konkan laitoit
pumppuun? Voisin käydä ostamassa sen ja samalla muutakin valohommiin 8)
Tässä kuva edestä.Missä se konkka sijaitsee? Ilmeisesti se on sitten rikki. Kun pumpun irroittaa
niin lyönkö kaikki 4 mustaa isompaa putkea tukkoon?Siis puristimilla.
Irroita panta ja koita siirtää patruunaa siten, että saat muovikupin irti.
Kiitos paljon tiedosta. Karavaana on tosiaan kaikkien kaveri Thumb
Kävin SP:llä tonkiin ja sattu kouraan 1mikron konkka 630 volotin jännitteellä, aika söpön kokonen 31x14x24 millii
ei näkyny tuhatvolttissii.. mutt kestäähä toi 630 volttinenki aikasa ,eikös se alkuperänenni ollu tota luokkaa jännite kestoltaan..
Mulla primus 2590 patruunan pumpussa oli 420 volttinen vakiona.
Jepp mutta se on oikee ac konkka.. toi 630 dc mutt tommoses polaaritettomassa konkass vastannee aika laill sitä nelisatasta ehk karvan yli...
Ettei vaan sattunut olemaan 400 volttinen?
Juu, vahvasti epäilen minäkin että 400vac on alkuperäinen
Minun patruuna on Primus 2953 ja sen sisältä löytyi 420V konkka, liekkö sit alkuperäinen, sitä en tiiä ;)
(http://i48.tinypic.com/sos314.jpg)
Kyllä tuo on alkuperäinen ja uudempi malli eli 1:den mikron konkka. Vanha malli oli 0,75 mikronen. Thumb
Konkka vaihdettu ja ihan ite Thumb
Sp elektroniikassa oli mitoiltaankin lähes identtinen konkka myytävänä. n.1.50€/kpl.
Varakonkka piti tietty ottaa messiin. ei tarttenut pumppua käyttää irti muuta kuin
panta ja letkut antaa sen verran myöden.
Kiitti kaikille neuvojille :)
Hyvä,että lämmitys toimii on se mukavempi näin talvella ;D
Tarkista sen identtisen konkan arvo. Ei sivuilla ainakaan ollut. Saatko konkasta kuvaa?
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=48_853_855&products_id=10101
Tässä on linkki toisen kaupan sivulle jossa on se konkka.Arvot mun ostamassani konkassa:
1.0K400.
Kyljessä lukee: MMKO EVOX 8616.
Kirjoitin lapulle pumpussa olevan konkan kaikki tekstit ja arvot.Lapun annoin myyjälle
ja se iski konkan pöytään :)
Toivottavasti mulla on oikea konkka paikoillaan.Ainakin se toimi ja vaunu lämpesi vauhdilla.
Niin ja oli hiljainen.
Sp:n sivuilla ei oo kuvia muy oliskohan se ollut tämä:
http://www.spelektroniikka.fi/tuotteet/kondensaattorit-polkot-elkot-kerkot-jne-polyesterikondensaattorit-polkot-rasteri-25-75-mm/polko-polyesterikondensaattori-1-nf400v-r-75-mm-106798
Vastauksessa 44 ensimmäisen linkin konkka 200ACV, eli hajoaa aika nopeasti. Toisen linkin konkat ei sinnepäinkään. Thumbd Älä siltä myyjältä enää osta.
Ensimmäisen linkin konkka 200ACV, eli hajoaa aika nopeasti. Toisen linkin konkat ei sinnepäinkään. Thumbd Älä siltä myyjältä enää osta.
Se eka linkkihän oli 100n/50V... :o
Sinulla on lukihäiriö. :D
Tapelkaa poijjat ;D
Tässä se eka linkki
Ei ole, mulla aukee tämä... :laugh:
Vaihdetaas kuvaa, jotta näkyy osoiterivikin..
Sinulle aukeaa eri kuva. :-X
Sehän se kummallista onkin.... ::) Mihinkään ei voi enää luottaa! :laugh:
Moro.
Ei kai ...kele mulla ole väärä konkka??? En kyllä pysy näissä perässä.
Mikä tuon mun konkan hajoittaa nopeasti? Sanoin kyllä myyjälle että tulee
asuntovaunun sähköpatruunaan ja vaatimus on 1mikro ja 400v.
Noissa linkeissä nyt kuvasin lähinnä ulkomuotoa ^-^
Kannattaisko mun kuitenkin vielä vaihtaa se konkka toiseen, esim.mitä mjo
suosittelee? Lähinnä mietin että onko tuossa nyt esim.tulipalon vaara ???
Apuva!!!
Tapelkaa poijjat ;D
Tässä se eka linkki
400v tasasähköä ja 200v vaihtosähköä. Savun hälvettyä tuuletamme mökin. Tulee välillä aika pistävä haju noista konkista.
Jeps. Eli ei tulipalo mutta hajuhaittaa on.
Jos tilaisin tällaisen ja asennan sen kuoren ulkopuolelle?
Eli samanlainen kuin mjo käyttää:
Wima MKP4 Polypropyleeni 0.68uF / 630V
Moro.
Apuva!!!
Tuon konkan jännitekesto vaihtovirralla on alle suomen verkkosähkön ;D
Siksi se EI kestä kauaa.
Miksi et laita sitä MJO:n käyttämää konkaa sinne koppaan ?
Joo,paniikissa katsoin mitat väärin.Sehän sopii sinne Thumb Sorry.
Kyl se ilmeisesti kannattaa vaihtaa ettei posahda kesken lämmityksen.
Vähintäänkin hatuttaa alkaa kolvaileen kun porukka moittii takana Thumbd
Noista moittijoista pääsee helposti eroon kun lyö niille kolvin käteen ja sanoo, tee sinä kun luulet paremmin osaavasi. Thumb
Heh juurikin näin Thumb
Noh, pitää tilata konkka ja vaihtaa se toiseen.
Kuka, missä, milloin :o
En minä ainakaan, ehdotin vaan mikset laita koppaan sisälle.
Olen kyllä tänään(kin) vaihtanut n 30 konkkaa kun pari tallentavaa digiboksia ehjäsin ;D
Kestääkös ne Topfieldin konkat sitten kun ne on vaihtanut kelvollisiin?
Kestää kyllä, ostaa vaikka Partcosta Panasonicin konkkia tai muita LOW ESR pönttöjä.
Laittaa vielä tilan mukaan reilumman kestoiset
Et tietystikkään :D Tarkoitin perhettäni ja kavereita, jos ollaan reissussa
ja konkka hajoo. Thumb
Jatketaan.
Tarkoitti, että siellä, missä niitä konkkia vaihtelee. Vaunualueilla usein kun olen jotain tekemässä niin neuvojia riittää. Edellä mainitulla keinolla on niistä eroon päässyt nopeasti. :D
Thumb Toi on hyvä systeemi.. ;)
Mä pyydän 3x tuntihinnan jos poka seisoo vieressä. 10x jos neuvoo , jos *ittuilee en tee ollenkaan :P :laugh:
Ei poka vaan ne neuvojat, niitä riittää joka vaunualueella. ;D
Virhe sivustolla, avaa eri tiedot englanninkielelle kuin suomeksi...
Ei sun vieressä ::)
Ei sun vieressä ::)
Ei. Thumb
:D
Taas yksi syy,miksi en neuvo sähkö ja eletroniikka asioissa,jos en tiedä varmasti kysyjän hallitsevan määrättyjä perusasioita,pelle-pelottomat tehkööt omia kytkentöjään !!!
Tääläkin kiertovesipumppu oireilee. Pyörii mutta pitää melkoista ääntä, aivankuin laakeri olisi väljä ja alkaa sellainen resonointi joka tuntuu myös pienenä värinänä käteen. Siis voisko toikin johtua konkasta eikä laakerin väljyydestä. vaunu on -98 mallia ja kiertovespumppu on alkuperäinen.
Jos puhut 12 voltin pumpusta niin ei ole konkkaa. Rasvaus auttaa usein. http://karavaanari.org/index.php/topic,12842.0.html
siis kysymys on sähköpatruunan pumpusta. Siitä tuossa ketjussa on väännetty
Tai jutustelu on kait alkanut siitä 12 V pumpusta mutta on kääntynyt sitten pyörimään sähköpatruunan pumpun ympärille. Minulla on siinä melkoista ääntelyä. ääntelee kun pistää sähkölämmityksen päälle välillä ääni vaimenee jonkun ajan kuluttua mutta saattaa alkaa sitten taas uudestaan, aivan kuin resonoisi. on pitänyt pientä ropinaa niin kauan kuin vaunu on ollut minulla (pari vuotta) en tiedä onko pieni ääntely sallittua mutta kun petaa sängyn siihen aterion osaan niin kyllä se selvästi kiusaa nukkujaa.Siis onko noissa sähkölämmäreiden pumpuissa ollut laakerivikoja pumppu on varmaankin alkuperäinen -99 Vm.
Vaihdat konkan niin hiljenee
Konkka vaihtoon. Pumpussa ei ole laakereita.
Itsellä lopetti ääntelyn konkan vaihdon jälkeen, mutta nyt korahtaa sammuessaan, vielä vika etsimättä....
Minulla myös alkoi 230V pumppu ääntelemään muutama vuosi sitten. En tiennyt että sellanen voi johtua konkasta. Laitoin tilalle omakotitalon pumpun tehon säädöllä. Jo vain hyvin pelaa ja isolla teholla kätevä ilmata. :D
Sekamelskaahan siitä syntyy kun jatketaan jonkun aloittamaan aiheeseen toinen aihe. Tätä vielä jotkut suosii? Outoa.
