Taitaapi olla aika toivottoman pieni latausvirta sytkäri pistokkeen kautta .
eBayllä näytti olevan ohut taipuisa aurinkokenno 80 W 198 € + postikulut. Taipuisa paneeli ainakin painaa vähemmän ja voi kiinnittää suoraan kattoon ilman ilmarakoa. Tämä on hyvä vaihtoehto. Ainakin sikaflexillä olisi enemmän tartuntapintaa. Onko kellään tällaisen asentamisesta kokomuksia?Veneissä käyttävät tuota eka vaihtoehtoa. Kumpikin hyviä ja edullisia vaihtoehtoja. Mutta salkkukennon pistoke johonkin näppärään paikkaan kulkimen ulkopuolelle. Kiitos kommenttien ja aktiivisen tiedonhaun netistä alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan millaisen aurinkosähköjärjest elmän rakennan jos päätän tähän ryhtyä:
- katolle monikiteinen paneeli 80-120 W kiinnikkeillä, joiden avulla jää ilmankiertotilaa paneelin alle - paneelin kiinnikkeiden kiinnitys Sikaflexillä ja katolle yksi kunnolinen läpivienti kaapelille - sisälle kohtuuhintainen 10 A MPPT -säädin mielellään erillisellä näytöllä Mittanauhan kanssa pitää käydä mittailemassa, mahtuuko paneeli vaunun katolle suunnittelemaani paikkaan keskelle kattoa - ilmastointilaitteen ja takana olevan kattoluukun väli on toivottavasti yli 60 cm, jolloin saisin paneelin suosiolla siihen ja läpiviennin paneelin lähelle suoraan vaatekomeroon, jossa myös akut sijaitsevat. Tämä olisi ihanteeellinen ratkaisu. Taipuisa paneeli tuli monokiteisenä hylättyä, eikä siirrettävä paneelikaan ainakaan nyt hirveästi innosta, jos paneeli mahtuu katolle suunnittelemaani paikkaan. Kunhan ehdin ottaa tikkaat esille, niin käyn tarkistamassa tyhjän tilan mitat..
Kiitos kommenttien ja aktiivisen tiedonhaun netistä alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan millaisen aurinkosähköjärjest elmän rakennan jos päätän tähän ryhtyä:Miks et käytä tuota kennojen kiinnitystä,mikä minulla on,siinä tulee kiinnikken läpi myös johtojen läpivienti,katolle ei jää mitään ylimääräisiä johdon pätkiä ja läpivientiä . Veneissä käyttävät tuota eka vaihtoehtoa.Näissä meittin ja monen muunkin kulkimessa on tehdasasenteisena tuollainen telttapalvelu luukku. Siinä verkkovirran sisäänmeno ,ulostulo mittarin kautta , antenni sisään ja ulos , sekä 12v työkonepistorasia , siitä saa virrat sisään. Kiitos kommenttien ja aktiivisen tiedonhaun netistä alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan millaisen aurinkosähköjärjest elmän rakennan jos päätän tähän ryhtyä: Kerropa Juha miten onnistui ja miten olet pärjäillyt tuollaisen setupin kanssa nyt pari vuotta? Itsellä on nyt 20A PWM laturi tuossa (sittenkin), odottelee paneeliostosta. Meinasin 100W tai 130W monikidettä.
Kerropa Juha miten onnistui ja miten olet pärjäillyt tuollaisen setupin kanssa nyt pari vuotta? Itsellä on nyt 20A PWM laturi tuossa (sittenkin), odottelee paneeliostosta. Meinasin 100W tai 130W monikidettä.vaikken iha juha ookkaa vaik läheltä menee. tossa ois kiinnike setti mikä liimataan kattoon ja paneeli siihe ja läpivientikin matkass http://www.ebay.com/itm/NEW-Solar-Panel-Mounting-Bracket-Kit-with-Double-Cable-Block-for-Caravan-RV-Boat-/261536966870?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3ce4d168d6 http://www.ebay.com/itm/NEW-Solar-Panel-Mounting-Bracket-Kit-with-Double-Cable-Block-for-Caravan-RV-Boat-/261536966870?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3ce4d168d6 No tuohan näyttää aika näpsäkältä joo. Taidan britti amazonista tilata niin tulee ehkä vähän vikkelämmin, nämä lienee aika samanlaiset: http://www.amazon.co.uk/mounting-brackets-motorhomes-campervans-caravans/dp/B009X7WKR2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427268575&sr=8-1&keywords=solar+panel+mounting+brackets
No tuohan näyttää aika näpsäkältä joo. Taidan britti amazonista tilata niin tulee ehkä vähän vikkelämmin, nämä lienee aika samanlaiset:kattele tuo piuhan läpivienti myös jostain ni hyvä tulee Tilasin pariviikkoa sitten ebaylta braketit, liittimet läpivientipalikan ja kiinasta vyyhden kaapelia. Osa jo tilatuista saapunut ja loppuja odottelen. On hinnat läh. kulujenkin kanssa reilusti halvemmat kuin vastaavat Suomessa.
Tilasin pariviikkoa sitten ebaylta braketit, liittimet läpivientipalikan ja kiinasta vyyhden kaapelia. Osa jo tilatuista saapunut ja loppuja odottelen. On hinnat läh. kulujenkin kanssa reilusti halvemmat kuin vastaavat Suomessa.En halua olla pahan ilman lintu. Osa nuista kiinan kaapeleista tuppaa ajansaatossa kovettumaan ja kuoret murtuu.
ja valitettava asia myös se ettei niitä juuri muualla kuin kiinassa tehdä.
edit: Sorry vastasin puuta heinää, lukihäiriö iski jälleen oletin lainauksess lukevan ihan muuta, olin viell kennon kiinnitys palikois... ja valitettava asia myös se ettei niitä juuri muualla kuin kiinassa tehdä.Siis kaapeleita, läpivientejä jne? Ei kai nyt sentään Kyllä vain kaapeleissakin on eroja - muovilaadussa, suojauskerroissa jne. mutta myös kuparissa.
Eräässä jenkkiautossa kaikki kaapeleiden kuparijohtimet mitä avasi/kuori tumman hapettuneita koppuroita. Muutaman kerran kun taittoi, niin poikki - ikävissä paikoissa itsestään mennyt tärinästä. Ilmeisesti muovi päästi happea/kosteutta helposti - vaiko uponnut koko laitos Atlanttilla Nyörien valmistusmaasta ei ollut tietoa.. |
