Kirjoittaja Aihe: Asunnon huonetermostaatti pitäisi vaihtaa tarkemmaksi  (Luettu 7552 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:36
  Asunnossa on suora sähkölämmitys, lämpöpatterit ikkunoiden alla. Lisäksi on varaava takkauuni.
   Nyttenhän sitten käy niin että takkauunin lämpö nuosee uunin vierestä ylöspäin ja laskeutuu seinänvierustoilla alas, ja ikkunapinnoissa myös alaspäin jäähtyen, kohti ikkunan alla olevaa sähköpatterin termostaattia. termostaatti reagoi kylmään virtaukseen kytkemällä patteriin sähkön päälle.
  Huonelämpötila nousee kun huonetta lämmitetään keskeltä että laidoilta, mitään sähkön säästöä ei synny.
  Tämän ilmiön estämiseksi minulla on keskellä asuntoa puolentoista metrin korkeudessa ns kuningastermostaatt i joka tietyssä lämpötila asetuksessa katkaisee kaikkien sähköpattereiden sähkövirran.
   Toimii hyvin, paitsi että parisenkymmentä vuotta vanhan bi-metallirakenteisen huonetermostaatin hystereesi on liian suuri, lienee parisen astetta Celssiusta.
 Olisikohan nyttemmin saatavana pienemmällä hysteresillä varustettua huonetermostaattia.
  Tuossa vanhassa on kyllä kiihdytysvastus ja lämpötilakompensoin ti, mutta niitä ei voi käyttää, kun ne eivät tälläisessä käytössä toimi. Lämpötila ryömii muutamalla asteella noita käytettäessä.
Vs: Asunnon huonetermostaatti pitäisi vaihtaa tarkemmaksi
« Vastaus #1 : 15.12.2012 kello on 17:19 »
Koeta säätää sitä hystereesiä pinemmäksi. Siellä sisällä on luultavasti pieni ruuvi joka on lukittu punaisella lakalla. Kierrä siitä hystereesi mahdollisimman pieneksi ja sitten takaisinpäin niin kauan, ettei se 'pärrää' kytkeytyessään. Ja kun kiihdytysvastus on päällä, lämpötilasta saa aika tasaisen.
En minä yllytä, olen vaan tehnyt noin.  Öljylämmityksen kanssa.  ;D
Täällä on patterit peruslämmöllä, +8, takka pitää kämpän lämpimänä. Siinä hystereesi voi tosin olla 5 astetta, mutta ottaa yhden paidan pois, tai laittaa takas...
« Vastaus #2 : 15.12.2012 kello on 22:34 »
Vaihdata eletrooninen bi-metallin tilalle niin on paljon tarkempi.
« Vastaus #3 : 16.12.2012 kello on 09:56 »
Onko tuo sinun kuningastermarisi kytketty kotona/poissa-kytkentään vai ohjaako seinätermari keskuksessa kontaktoria/kontaktoreita?
Jos se termostaatti ohjaa patterien lämpötilanpudotusta ja lämpöpatterit ovat melko uusia ja elektronisella termostaatilla varustettuja, ongelmia tuskin tulee mutta kontaktoriohjauksel la varustettuna rupeaa kontaktorit kulumaan liian tarkalla termarilla, niitä päälle/pois-ohjauksia kun voi tulla useita kymmeniä päivässä.
Mutta tarkkoja huonetermareita kyllä löytyy.
« Vastaus #4 : 16.12.2012 kello on 14:09 »
Onko tuo sinun kuningastermarisi kytketty kotona/poissa-kytkentään vai ohjaako seinätermari keskuksessa kontaktoria/kontaktoreita?Jos se termostaatti ohjaa patterien lämpötilanpudotusta ja lämpöpatterit ovat melko uusia ja elektronisella termostaatilla varustettuja, ongelmia tuskin tulee mutta kontaktoriohjauksel la varustettuna rupeaa kontaktorit kulumaan liian tarkalla termarilla, niitä päälle/pois-ohjauksia kun voi tulla useita kymmeniä päivässä.
  Ei ole lämpötilanpudotukse en kytketty vaan ohjaa suoraan noin 50 neliön tupakeittiön pattereiden päävirtaa kytkevää kontaktoria.
   Kuningastermostaatt i on tarpeellinen tässä tilassa koska samassa tilassa oleva varaava takka tuo lisälämpöä satunnaisesti. Samoin kuin tässä tilassa on kookkaat ikkunat etelän suuntaan ja kevätaurinko tuuppaa lämpöä satunnaisesti kilowattien teholla horisontin yli noustessaan. Huonelämpötila nousee tarpeettomasti, pahimmillaan sietämättömäksi, jos sähkölämpöpatterit eivät heti lämmönnousun alussa kytkeydy pois.
  Ei tässä pilkkua viilata, mutta tuon nykyisen termostaatin hystereesi näyttää olevan kolmen, neljän asteen luokkaa, se on aivan liian suuri.
    Tarkoitus on että normaalikäytössä pattereissa on jatkuvasti virta ja patterien termostaatit säätää huoneen lämpöä. Lämpötilan pudotus on erillisellä kotona- poissa kytkimellä, ja se vaikuttaa pattereiden termostaatteihin.    Kuningastermostaatt i puuttuu asioiden kulkuun ainoastaan silloin kun huoneen lämpötila jostain ulkopuolisesta syystä nousee normaalia korkeammalle.
   Muiden huoneiden pattereihin sähkö menee suoraan.
   Lisäys: Huonelämpötila on noin 21 astetta. Varsin tarkasti. Kuningastermostaatt i pitäisi olla jotakuinkin sellainen että se katkaisee lämmityksen 22 asteessa tai 23 asteessa ja kytkee lämmityksen takaisin lämmön laskiessa 21,5 tai 22 asteeseen.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2012 kello on 14:21 »
  • Viimeksi paikalla:24.12.2023 kello on 15:35
« Vastaus #5 : 16.12.2012 kello on 15:30 »
Joo, tarkkoja huonetermostaatteja on ihan pistokkeeseen laitettavia jolla voi ohjata (vanhaa) mekaanisella termarilla olevaa patteria. Säätöpotikan saa parin metrin päähän patterista ja lämmönpudotuskin mahdollista patterikohtaisesti.(400-2000w) Ei kysyjän tarkoitukseen, mutta moneen äkkinäiseen oiva laite kohtuu hinnalla.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2012 kello on 15:50 »
« Vastaus #6 : 16.12.2012 kello on 19:16 »
Nuo uudet elektroniset termarit voi katkaista ja kytkeä lämmityksen alle asteen tarkkuudella. Lämpötilan ollessa näiden kahden arvon välissä tulee päälle- ja poiskytkentöjä todella tiuhaan tahtiin. En ole joutunut hystereesin säätämiseen tutustumaan, mutta olettaisin että noissa ohjelmoitavissa elektronisissa termareissa voisi säätää tuota väliä.
« Vastaus #7 : 16.12.2012 kello on 19:29 »
 Kiitos. Tässä minun tapauksessa on se pointti että bi metallitoimisessa termostaatissa ei voi kytkeä kytkentäjaksoja nopeuttavaa kiihdytysvastusta käyttöön, koska se aiheuttaa lämpötilan ryömintää.
  Arvelen että elektronisen termostaatin toimivan paremmin, koska esim matkailuauton trumatic 6002:n lämmöntasaisuus on kovin hyvä, samoinkuin henkilöautoni automaatti ilmastoinnin lämmönsäätö myös on.
« Vastaus #8 : 17.12.2012 kello on 14:47 »
Raychem TC-NRG on minulla ohjaamassa lattialämpöjä. Siinä voi säätää tarkkuuden haluamakseen. Voi käyttää lattia-anturilla tai vain huonetermostaattina .
http://www.taloon.com/termostaatti-raychem-tc-nrg/S-3530200/dp
« Vastaus #9 : 17.12.2012 kello on 17:58 »
Kiitos tiedosta. Tuo vaikuttaisi ihan täydelliseltä minun käyttöön.
Olen miettinyt että tuon lattialämmön anturin jos veisin etelänpuoleisen ikkunan tuntumaan siten että aurinko pilkistäessään lämmittäisi anturia niin se ohjaisi aiempaa nopeammin lämpöpatterit irti sähköstä.
  Kevätauringosta nimittäin tulee kilowattitolkulla lämmitystehoa kookkaista ikkunoista sisään, silloin kun sitä tarjolla on. Tämä kohde on aikoinaan rakennettu juuri siinä mielessä että kevät ja syksyauringon tehoa käytetään huonetilan lämmitykseen.
« Vastaus #10 : 12.01.2013 kello on 16:14 »
Tänään 12.1.2013 oli vuoden ensimmäinen päivä kun etelän suuntaan avautuvista suurista ikkunoista tulvinut auringon lämpö korotti huonelämpöä senverran että huipputarkka kuningastermostaatt i katkaisi suoran sähkölämmön sähköpatterien toiminnan kokonaan pois puoleksitoista tunniksi vaikka ulkona oli pakkasta 12 astetta.
   Kiitos vihjeistä. :)
