Kirjoittaja Aihe: Primuspumpun voitelu  (Luettu 50719 kertaa)
« : 22.01.2015 kello on 18:01 »
Pumpun voitelupaikka:
Vs: Primuspumpun voitelu
« Vastaus #1 : 22.01.2015 kello on 20:10 »
Kyllä kuvan mukaisesti.
« Vastaus #2 : 23.01.2015 kello on 09:37 »
Mikä on suositeltava rasvalaatu? Tavallinen litiumvaseliini, silikonirasva vai jokin muu?
« Vastaus #3 : 23.01.2015 kello on 10:40 »
Teflonrasva on hyvää.
« Vastaus #4 : 23.01.2015 kello on 10:52 »
Ok, kiitos tiedosta.
  • Viimeksi paikalla: 6.09.2021 kello on 15:38
« Vastaus #5 : 21.08.2017 kello on 10:18 »
Oliskohan voitelusta apua, vaikka ei lämmön takia vielä tarvinnutkaan, testasin kuitenkin. Pannu tulille, mutta pumppupa ei lähtenytkää, meinas keittää. Kopautin ruuvarin muovipäällä pummppua ja läksi hyrräämään, tosin aikamoisen ääntelyn kera.  Riittäskö voitelu vai hankinko uuden?🔧🔨🔩
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:45
« Vastaus #6 : 21.08.2017 kello on 10:45 »
Eikös se ole parempi viimeistään nyt voidella kun aiemmin jätetty tekemättä
« Vastaus #7 : 22.08.2017 kello on 09:54 »
No pumppuhan on nyt voideltu, mutta ei siitä niin äänetöntä tullut kuin mitä se on aiemmin ollut. Pitänee kai lähteä kaupoille. Ennen ei pumpun "jurina" kuulunut sisätiloihin juuri lainkaan, nyt kuuluu huonompi kuuloisellekin.😴😴😴
  • Viimeksi paikalla:26.12.2023 kello on 22:04
« Vastaus #8 : 27.08.2017 kello on 20:02 »
Viikonloppuna reissussa ihmettelin seuraavaa. Yhden polttimon ollessa käytössä pumppu ja pannu sammuivat samaan aikaan. Lisäpolttimia käytettäessä pumppu jäi päälle ja poltin sammui. Lämpötila nousi vaunussa 3 astetta kunnes taas poltin lähti käyntiin. Onko toiminta normaalia vai eikö neste kierrä kunnolla kun pumppu jää pyörimään vielä vaikka poltin sammui. Vaunu lämpenee mielestäni joka puolelta tasaisesti. Pumppu on rasvattu ja pieni ääni kuuluu pumpun pyöriessä. Letkuista kokeilemalla tuntuu että neste kiertää. Nesteet ei kiehu. Onko pumppu sökö vai ilmaa järjestelmässä? Kyseessä primus 2470.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #9 : 27.08.2017 kello on 20:48 »
Ilmeisesti pumppu ei jaksa kierrättää nesttettä tarpeeksi ja
Vesitermari katkaisee pannun. Normaalisti pannu ja pumppu sammuu samalla.
Tämä edelliselle kysyjälle.
« Vastaus #10 : 27.08.2017 kello on 21:38 »
Pumpussa toi vika on ja vesitermostaatti pätkii lämmitysta kun kierto on huono. Jos huonetermostaatti pätkisi lämmitystä niin pumppukin sammuisi.
« Vastaus #11 : 27.08.2017 kello on 22:42 »
Kiitokset vastauksista. Voiko pumppu pyöriä väärinpäin tai olla väärässä asennossa? Nyt ei ole kuin letkujen varassa. Kannattaisiko tuota säikäyttää isommalla tehoilla vai purkaa irti ja kattoa mikä vikana? Taitaa tosiaan lämmetä niin nopeasti nesteet että vesi termostaatti katsoo. Pannu ei toiminut minulle tullessa kuin yhdellä polttimella mut nyt pelaa kaikilla kun vaihdoin uudet putket pannun alle. Yhdellä polttimella vikaa ei tule mut heti kun lisä polttimen on käytössä niin pumppu jää pyörimään. Häiriön järjestelmä ei mene.
« Vastaus #12 : 28.08.2017 kello on 12:51 »
Käytin pumpun pois ja testasin akusta suoraan. Hyvin pyörii molempiin suuntiin. Nyt ilmaus käynnissä ja vika vielä päällä. Eli poltin sammuu ja pumppupyörii :o
  • Callengr
« Vastaus #13 : 28.08.2017 kello on 14:02 »
Niin pyöriikö moottori vai pumppu? Ne kun eivät ole kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Ns. magneettiveto. Jos alkuperäinen pumppu.
« Vastaus #14 : 28.08.2017 kello on 14:13 »
Käytin pumpun kokonaan irti et näkee pöyriikö siivet ja kyllä pyörii
