Korjaus tuohon omaan aloitukseeni. Ei se verkkovirran sulake ollutkaan lauennut. Tulkitsin asian väärin. Verkkovitaa siis tulee, mutta lämppärin säätimissä ei kummalakaan (sähkö/kaasu) alueella mitään eloa.
Pitäisikö siellä näkyä jossakin valo, vai onko se vain mitattava jostain? Täsysin pimeältä pannuhuone kyllä näyttää. Tietoni noista sähköasioista aika lailla puutteelliset.
Moron! Minulla oli 2009 vuoden Detskusta mennyt Kombi 6 E:stä Paloilmapuhaltimen moottori ja se oli lyönyt verkkokortin lukkoon ! Tästä 2009 mallin Trumasta ei saanut verkkokortiia avattua, joten piti laittaa uusi ! ( kortin hinta 490 eur )
Mitähän se verkkokortin lukkiutuminen ja sen mahdollinen avaaminen käytännössä tarkoittaa. Minullakin on paloilmapuhaltimen moottori pari vuotta sitten oikkuillut, mutta silloin säätökytkin ilmoitti häiriöstä.
Verkkokortti on eri juttu ja sinulla meni pääohjainkortti lukittuun tilaan.
Kuvan vasemmassa yläkulmassa on jännitejohdot, joista mitataan jännite.
Jännitettä ei tule. Vänkärin istuimen alla oleva 10A sulake oli palanut. Vaihtamalla se uuteen, tuli edistystä sen verran että kortin vikakoodi alkoi toimia. Koodi on ti ti taa ti taa taa taa ti. Muuten tilanne ennallaan, eli säätökiekkoon ei tule mitään valoa, eikä jännitettä löydy. Lisäksi vaihdoin säätimeltä korttiin tulevan pistokkeen viereiseen liittimeen. Koska jännitettä ei tule, voiko päätellä että vika olis siis pannuhuoneen ulkopuolella? Onko jossain vielä sulake? Asunto on Hobby Van -08.
Lienee kiertoilma moottorissa vika (hiilipölyn aiheuttama "piikki"). Tämä on yleisin vika kuvaamassasi toiminta häiriössä. Ohjauspanelille tulee virta (eli valot syttyy) kun itse vika on poistettu.
Piikin poistaminen ja samalla lamellien välien puhdistus, on hieman haasteellinen homma, mutta onnistuu kyllä. Toi oli minulle uusi tieto, että paneelin valot sammuu kun moinen vika on päällä. Aina oppii jotain uutta, kiitos tahko.
Kiitos kaikille vihjeiden antajille. Käytin tänään kulkinettani klinikalla. Ensin vaihdettiin valintakytkin, ei tulosta. Sitten palokaasujen puhallin, ei tulosta. Seuraavaksi piirikortti, ei tulosta. Viimeiseksi jäi tuo työläin (vaan ei kallein) kiertoilmapuhaltimen moottori, joka vaati koko pannun pöydälle nostoa. Siitä vika sitten löytyi. Vanha moottori on nyt minulla. Sitä ei kai saa avattua ilman lievää väkivaltaa. Olis mukava katsoa löytyykö sieltä piikkiä tai muut silmin havaittavaa vikaa.
onko sulla kaikki muutkin vaihdetut osat vai palauttiko ne vanhan tilalle kun ei ollut apua... tommonen osien vaihtelu kyll kielii mun mielestä ammatti taidosta
