Kirjoittaja Aihe: käyttövesipumpun uusiminen.  (Luettu 10026 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.10.2023 kello on 09:57
Vs: käyttövesipumpun uusiminen.
« Vastaus #15 : 23.04.2014 kello on 06:04 »
eli siis?...eikö toi käykkään mulle?
sorry :o ei ollu tarkotus sotkee sun ajatuksia.. tuo lausahdus tuli tänne vähän ajattelematta kun samasta asiasta oli livekeskustelu päällä toisaalla ...  mutta on tilanteita jossa  kahella pikkupumpulla sarjassa saadaan isompi tuotto ku tuplasti isomalla yhdellä.. johtuen juurikin putkistojen aiheuttamasta virtaus vastuksesta...
sinuna laittasin ton yhen ison ,uskoisin sen sillä toimivan..
  • Viimeksi paikalla: 8.07.2022 kello on 08:20
    • Omat kotisivut
« Vastaus #16 : 23.04.2014 kello on 18:00 »
Pumppu tuli tänään..tässä ei vain taida olla sitä takaisinvirtauksen estävää venttiiliä eli "paineet" karkaa. Tossa vanhassa systeemissä jää putkistoon aina pikkasen painetta kun hanan sammuttaa mikä tekkee sen että vettä tulee heti kun hanan aukasee....
« Vastaus #17 : 23.04.2014 kello on 18:32 »
yleensä se venttiili on erikseen ei pumpussa, tai ainakaan mulle ei viel oo semmosta uppopumpuusattunu miss se ois..
    • Omat kotisivut
« Vastaus #18 : 23.04.2014 kello on 18:37 »
Tältä sivulta löytyy :)
http://www.comet-pumpen.de/en/products-rv/pumps/submersible-pumps/12-v/vip-vip-plus.html
« Vastaus #19 : 24.04.2014 kello on 07:50 »
Laita erillinen takaisku letkunnokkaan ja pätkä letkua sen ja pumpun väliin, niin riittää pumppujen pohjaan asti isommin virittämättä.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #20 : 24.04.2014 kello on 17:29 »
Ompi uppopumppu joten takaiskuventtiilin voi laittaa vain pumpun "yläpuolelle". testaan kuitenkin ilman venttiiliä ensin.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #21 : 26.04.2014 kello on 10:55 »
Pumppu uusittu ja ei vingu laakeri enää :)
Vesispesialisteille kysymys: Jos tommosessa systeemissä on peräkkäin, ensin 22l/min uppopumppu ja sen yläpuolelle 15l/min pumppu niin miten käy? Ja miksi näin on tehty ylipäätänsä?
Eli nyt vain vaihdoin sen kitisevän 18l/min pumpun pois ja se oli se ensimmäinen joten kannattaisko purkaa sittenki pois toi 15litranen?
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
« Vastaus #22 : 26.04.2014 kello on 11:59 »
Itse poistaisin toisen sehän on isomman pumpun jarruna. Toinen vaihtoehto että laitat sen rinnalle mutta sitten pitäisi olla luultavammin takaiskuvelttiili jos pumput on eri litramäärillä.
« Vastaus #23 : 26.04.2014 kello on 12:01 »
Joo eiköhän yksi pumppu riitä ;)
    • Omat kotisivut
« Vastaus #24 : 26.04.2014 kello on 13:58 »
Kokeiltu..niin se vaan on että 2 pumpun tuotto on parempi. Syytä en osaa selittää mutta nyt pelittää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:17
« Vastaus #25 : 26.04.2014 kello on 14:58 »
Katsopa 'oikeita' pumppuja, esim porakaivoon laitettavia. Mitä syvemmältä vettä pitää saada, sen enemmän samanlaisia lohkoja peräkkäin.  Jokaisessa paine nousee hitusen= pelkkää matematiikkaa.
« Vastaus #26 : 26.04.2014 kello on 15:06 »
Kyllä mulle tulee ainakin riittävällä paineella vesi,jos ei tulis kai ne ois tehtaalla laittanut kaksi tai jopa kolme pumppua peräkkäin ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:44
« Vastaus #27 : 26.04.2014 kello on 18:38 »
Esimerkki, matkailuautoissa hyvin usein on Aquaflex-lämmittimessä kaksi pumppua ja toinen on tehopumppu ja toinen Primus-pumppu. Se Primus pumppu hajoaa ja aiheuttaa lämmittimen toiminnassa häiriöitä. Miksi hajoaa en tiedä, ehkä niiden käyttövesipumppujen kin pitäisi olla samantehoisia?
« Vastaus #28 : 26.04.2014 kello on 18:55 »
Ei taida olla mahdollista laittaa rinnakkain pumppuja porakaivoon. Painetta kyllä saadaan nostettua peräkkäisillä pumpuilla ja taitaa virtaus vähän parantua.
Kilpureissa laitetaan bensapumput aina rinnakkain, rikkoontumisen takia ja kakku liikkuu erilailla kun kaksi pumppua painaa rinnan.
Edelliseen autoon tosiaan vaihdoin Fiamma-Aqua 8:n 10l/min uppopumpun tilalle, muuttui vesivehkeen aivan erilaisiksi  :D
« Vastaus #29 : 26.04.2014 kello on 19:22 »
Miksi pitäisi?   ::)
